![Как работает электропривод переднего люка в крыше? Mitsubishi Eclipse Cross 2022 [Ответы 1]](/img/no-image-icon.jpg)
Вопрос 645294
Как работает электропривод переднего люка в крыше? |
Электропривод крышки переднего люка и передней солнцезащитной шторки действует только при включенном зажигании или включенном режиме работы ON. Перед включением электропривода переднего люка крыши необходимо убедиться, что голова, рука, палец и т. д. не будут зажаты движущейся крышкой люка, передней или задней шторкой. Передний люк открывается наружу автомобиля, поэтому не следует открывать его перед мойкой крыши и прочими случаями, чтобы избежать защемления рук. При открытии переднего люка он останавливается немного не достигая полностью открытого положения. Не пытайтесь открыть передний люк, если он замерз в закрытом положении (после снегопада или в сильный мороз). Не садитесь и не ставьте на крышку переднего люка и края проема крыши тяжелые предметы. При нажатии клавиши электропривода передний люк, передняя или задняя шторка должны начать двигаться. Если они не начинают двигаться, необходимо отпустить включатель и проверить, не мешает ли что-либо перемещению крышки люка или шторки. Если препятствий нет, рекомендуется проверить привод крышки люка или шторки. При установке на крышу некоторых моделей багажников или креплений для лыж крышка переднего люка может касаться их в поднятом положении, поэтому при поднятии переднего люка следует быть внимательным. Перед выходом из автомобиля или заездом на мойку необходимо убедиться, что передний люк плотно закрыт. После мойки автомобиля или дождя рекомендуется сотреть воду с крышки переднего люка, прежде чем открывать его. Частое включение электропривода крышки переднего люка, передней или задней шторки при неработающем двигателе приводит к разрядке аккумуляторной батареи, поэтому рекомендуется включать электрический привод при работающем двигателе. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/898062/57 |
