Как включить режим охраны в системе охранной сигнализации автомобиля? Mitsubishi Eclipse Cross 2022 [Ответы 1]
Вопрос 645292
User_q645292, Редмонд
Для включения режима охраны в системе охранной сигнализации автомобиля следуйте следующей процедуре:
1. Поверните ключ в замке зажигания в положение LOCK и извлеките его (автомобили с системой дистанционного управления замками дверей) или включите режим работы OFF (автомобили с системой дистанционного управления автомобилем).
2. Выйдите из автомобиля и закройте все двери, включая дверь багажного отделения и капот.
3. Заприте все двери, нажав на кнопку LOCK (А) на электронном ключе, на кнопку запирания/отпирания (B) на ручке двери водителя или переднего пассажира, либо на кнопку LOCK (C) на двери багажного отделения.
При запирании автомобиля при помощи системы дистанционного управления замками дверей или системы дистанционного управления автомобилем начинается режим постановки системы на охрану. Звучит прерывистый сигнал зуммера, и в качестве подтверждения мигает контрольная лампа охранной сигнализации (D) на панели аудиосистемы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/898062/50
