Как включается контрольная лампа системы контроля давления в шинах? Mitsubishi Eclipse Cross 2022 [Ответы 1]
Вопрос 645311
User_q645311, Редмонд
Контрольная лампа системы контроля давления в шинах включается при повороте ключа зажигания в положение ON или включении режима работы ON и выключается через несколько секунд. Если давление воздуха в одной или нескольких шинах значительно ниже заданного, контрольная лампа остается включенной, когда ключ в замке зажигания находится в положении ON либо включен режим работы ON. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/898062/242
