![Какие требования предъявляются к подключению вентиляционных каналов к вентиляцио... VTS VENTUS Compact VVS021c [Ответы 1]](/images/1675760/pimg_3522738.jpg)
Вопрос 645325
Какие требования предъявляются к подключению вентиляционных каналов к вентиляционной установке? |
Вентиляционные каналы должны быть подсоединены к вентиляционной установке с помощью гибких соединений, которые гасят вибрации агрегата и компенсируют соосное отклонение каналов и выходов вентиляционной установки. Гибкие соединения снабжены фланцами с уплотнением. Гибкие фланцы следует соединять с воздуховодами с помощью болтов или дополнительных креплений. Материалы для подсоединения воздуховодов не входят в стандартную комплектацию. Гибкое соединение работает правильно, если оно растягивается примерно на 110 мм. Воздуховоды, подсоединенные к вентиляционной установке, должны быть подвешены или поддерживаться специальными опорными элементами. Воздуховоды с арматурой следует прокладывать таким образом, чтобы исключить возможное повышение уровня шума в системе вентиляции. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/893499/22 |
