Как можно сохранить и восстановить настройки контроллера upc3 перед обновлением... VTS VENTUS Compact VVS005s [Ответы 1]
Вопрос 645341
User_q645341, Редмонд
Как можно сохранить и восстановить настройки контроллера uPC3 перед обновлением программного обеспечения?
Настройки контроллера uPC3 можно сохранить и восстановить следующим образом:
- Импорт / экспорт настроек осуществляется через меню -> unit cfg. -> экран «I11».
- Имя файла с настройками - Export_00 (часть «Export» фиксирована, номер задается пользователем). Можно сохранить несколько различных настроек конфигурации и импортировать их при необходимости.
- Файл с данными настройками сохраняется во внутренней памяти контроллера, доступ к нему можно получить через соединение micro-USB или через ftp-сервер.
- Импорт / экспорт разрешен только тогда, когда устройство находится в режиме «ВЫКЛ» - в противном случае будет отображаться сообщение об отсутствии импорта / экспорта. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/893461/8
