![Как подключить машину к электросети? Singer GL-40 Zoo'o (Fashion Mate 3342) [Ответы 1]](/images/1346684/pimg_1889146.jpg)
Вопрос 645363
Как подключить машину к электросети? |
Для подключения машины к электросети следует выполнить следующие действия: 1. Подключите машину к электросети, как показано на рисунке (1). 2. Если машина снабжена поляризованной вилкой, то ее можно вставлять только в специальную розетку, как показано на рисунке (2). 3. Всегда вынимайте вилку из розетки, когда не работаете на машине. 4. Для включения освещения и питания машины нажмите клавишу главного выключателя (А) в положение “I”. 5. Если у вас возникли сложности с подключением машины к электросети, рекомендуется обратиться за консультацией квалифицированного электрика. Важно помнить, что для электроприборов с поляризованной вилкой (один плоский контакт шире другого), вилка шнура может входить в поляризованную розетку только одной стороной. Если вилка не входит в розетку свободно, попробуйте перевернуть вилку. Если после этого не удается вставить вилку в розетку, рекомендуется вызвать квалифицированного электрика для замены розетки. Ни в коем случае не изменяйте конструкцию вилки. а. Поляризованная вилка Ь. Проводник должен быть заземлен. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/414207/10 |
Как можно приподнять прижимную лапку при шитье многослойных проектов из толстой ткани?
