Как заменить иглу на швейной машине? Singer GL-40 Zoo'o (Fashion Mate 3342) [Ответы 1]
Вопрос 645370
User_q645370, Редмонд
Для замены иглы на швейной машине следуйте следующим инструкциям: 1. Ослабьте крепление иглы, чтобы вынуть старую иглу. Затяните винт после замены иглы. 2. Убедитесь, что плоская сторона ножки иглы направлена от вас, то есть назад. 3. Вставьте новую иглу до упора. Обратите внимание: перед заменой иглы выключите машину и поставьте главный выключатель в положение off. Иглы должны быть в безупречном состоянии. Если возникают проблемы при шитье, регулярно меняйте иглы. Проблемы могут возникнуть, если игла погнута, повреждено острие иглы или игла тупая. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/414207/31
