![Какие меры безопасности следует соблюдать при использовании микроволновой печи? Supra 18SW40 [Ответы 1]](/images/1347059/pimg_1890933.jpg)
Supra 18SW40
Вопрос 645523
Какие меры безопасности следует соблюдать при использовании микроволновой печи? |
При использовании микроволновой печи следует соблюдать следующие меры безопасности: не используйте пластиковые контейнеры с плотно закрытой крышкой, эмалированную посуду и бутылки с узким горлышком; используйте сосуды, которые шире вверху, чем в основании; используйте только специальные термометры для микроволновой печи; не пытайтесь зажаривать продукты в микроволновой печи; помните, что микроволновая печь нагревает продукты сильнее, чем сам контейнер, поэтому при извлечении контейнера из печи нужно быть осторожным, так как пища или жидкость может выделять пар; всегда следует проверять температуру готовой пищи, особенно если готовите ее для детей, и не употреблять пищу сразу после разогрева, оставьте ее на несколько минут или помешайте, чтобы температура жидкости сбалансировалась; продукты, содержащие жиры, следует оставить на 30-60 секунд в печи после выключения микроволновой печи, чтобы жидкость сбалансировалась и избежать вскипания при помещении ложки в жидкость; при приготовлении продуктов с высоким содержанием жира или сахара не используйте пластиковые контейнеры; для извлечения посуды из печи используйте толстые рукавицы; чтобы предотвратить возгорание, не готовьте пищу слишком долго, удаляйте бумажные ручки с посуды перед помещением ее в печь, будьте особенно внимательны, если в печь помещена легко воспламеняющаяся посуда; при приготовлении пищи в микроволновой печи не рекомендуется находиться детям и беременным женщинам ближе чем на расстоянии 50 см от печи; при повреждении шнура питания обратитесь к квалифицированному персоналу авторизованного сервисного центра; при нагреве пищевых продуктов в посуде из легковоспламеняющихся материалов, таких как пластик или бумага, необходимо быть внимательным, чтобы не допустить возгорания; не разогревайте жидкости или другие продукты в закрытых емкостях, чтобы избежать их взрыва; не допускайте использование печи детьми без присутствия взрослых. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/414582/4 |
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при подключении микроволновой печи?
