Какие меры безопасности необходимо соблюдать при подключении микроволновой печи? Supra 18SW40 [Ответы 1]
Supra 18SW40
Вопрос 645524
User_q645524, Редмонд
При подключении микроволновой печи необходимо соблюдать следующие меры безопасности:
1. Не снимайте ножки микроволновой печи.
2. Микроволновая печь должна быть заземлена для снижения риска получения электрошока. К этому прибору прилагается заземляющий провод и заземленная вилка, которые должны быть правильно подсоединены к розетке.
3. Перед подключением проконсультируйтесь со специалистом, чтобы учесть максимальную потребляемую мощность печи и избежать повреждения проводки.
4. Розетка должна находиться в непосредственной близости от печи, чтобы в случае необходимости можно было немедленно отключить печь.
5. Никогда не вынимайте вилку из розетки, дергая за сетевой шнур. Вместо этого беритесь за изолированную часть вилки.
6. Не опускайте шнур и вилку в воду или какую-либо жидкость. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/414582/6
