![Какие технические параметры у электрического накопительного водонагревателя ru h... Hyundai H-SWS14-80V-UI556 [Ответы 1]](/images/1348052/pimg_1894755.jpg)
Вопрос 645624
Какие технические параметры у электрического накопительного водонагревателя RU H-SWS14-30V-UI554? |
Номинальная потребляемая мощность: 1500 Вт Номинальное напряжение: 220 В/50 Гц Номинальный ток: 6,8 А Объём воды: 30 л Степень защиты: IPX4 Класс электрозащиты: I Номинальное давление: 0,7 МПа Время нагрева (при ∆t=30 ℃): 42 мин Фактическое годовое потребление электроэнергии: 335,8 кВт•ч Постоянные суточные теплопотери: 0,98 кВт•ч/сут Габаритные размеры: 430x552x233 мм Вес нетто: 9,2 кг Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/415573/7 |
Какие параметры электросети необходимо проверить перед подключением водонагревателя?
