![Какие шаги нужно выполнить при установке внутреннего блока кондиционера? Suzuki S097DC [Ответы 1]](/images/1348113/pimg_1894965.jpg)
Suzuki S097DC
Вопрос 645658
Какие шаги нужно выполнить при установке внутреннего блока кондиционера? |
При установке внутреннего блока кондиционера необходимо выполнить следующие шаги: 1. Подготовить трубы, кабели и сливной шланг. 2. Обмотать соединительные части труб изоляцией, защитив сверху виниловой пленкой. 3. Пропустить связанные трубы, кабели и сливную трубу через отверстие в стене и надежно закрепить внутренний блок на верхней части установочной плиты. 4. Плотно прижать нижнюю часть внутреннего блока к установочной плите. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/415634/20 |
Какие значения символов отображаются на дисплее пульта дистанционного управления?
