Какие шаги необходимо выполнить при установке наружного блока кондиционера? Suzuki S097DC [Ответы 1]
Suzuki S097DC
Вопрос 645659
User_q645659, Редмонд
При установке наружного блока кондиционера необходимо выполнить следующие шаги: 1. Снять крышку. 2. Подсоединить провода кабеля к клеммной табличке, используя ту же нумерацию, что и во внутреннем блоке. 3. Изучить электрическую схему на задней поверхности крышки для наладки электрических соединений. 4. Зафиксировать кабеля тросовым зажимом. 5. Обеспечить надежное заземление. 6. Закрыть крышку. Также необходимо обратить внимание на соединения труб: 1. Ввинтить конусные гайки в наружный блок, выполняя ту же последовательность действий, что и для внутреннего блока. При этом следует стараться не повредить трубы. 2. Затянуть конусные гайки с помощью двух ключей, чтобы избежать протечки. Недостаточно затянутый вращающийся момент может привести к протечке, а чрезмерно затянутый момент может повредить фланец. 3. Для наиболее надежного крепления рекомендуется использовать ключ с ограничением по крутящему моменту и нераздвижной гаечный ключ. После соединения внутреннего и наружного блоков необходимо устранить воздух и влагу из цепи хладагента с помощью вакуумного насоса, чтобы избежать неполадок компрессора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/415634/21
