Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании вытяжки на кухне? Maunfeld RETRO LGHT 60 White [Ответы 1]
Вопрос 645675
User_q645675, Редмонд
При использовании вытяжки на кухне одновременно с другими приборами на газу или на другом горючем, необходимо обеспечить надлежащий воздухообмен помещения. Вытягиваемый воздух не должен выбрасываться наружу через воздуховод, используемый для выброса дымов от приборов с газовым сжиганием или с питанием другими горючими. Категорически запрещается готовить блюда “под пламенем”, поскольку свободное пламя может повредить фильтры и стать причиной пожара. Жаренье в большом количестве масла должно производиться под постоянным контролем, имея в виду, что перегретое масло может воспламеняться. При использовании вместе с прочими аппаратами для варки, открытые части прибора могут сильно нагреваться. Также необходимо производить периодическую очистку вытяжки как внутри, так и снаружи, согласно инструкциям по обслуживанию данного прибора. Несоблюдение инструкций по чистке вытяжки и по замене и чистке фильтров может стать причиной пожара. Необходимо также установить правильно лампочки в вытяжке, чтобы избежать риска удара электрическим током. Мы не несем ответственности за неполадки, ущерб или сгорание прибора вследствие несоблюдения инструкций, приведенных в данном руководстве. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/415770/3
