Какие требования предъявляются к установке вытяжки? Maunfeld RETRO LGHT 60 White [Ответы 1]
Вопрос 645676
User_q645676, Редмонд
Для установки вытяжки следует выполнить следующие операции: 1. Обозначить на стене расстояние между отверстиями для крепления, прикладывая вытяжку к стене. 2. Нанести на стену разметки, учитывая минимальное расстояние вытяжки от рабочей поверхности плиты. 3. Высверлить в стене отверстия диаметр которых должен соответствовать диаметру монтажных дюбелей. 4. Подвесить корпус вытяжки. 5. Подключить вытяжку к вентиляционному каналу. 6. Подключить вытяжку к электричеству. 7. Установить верхнюю подвеску панели и телескопические трубы воздуховода. При установке необходимо обратиться к квалифицированному мастеру и убедиться в том, что материалы пригодны для данного типа стены/потолка, а также что стена/потолок обладает достаточной прочностью с учетом массы прибора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/415770/4
