![Какие меры безопасности необходимо соблюдать при установке варочной панели? Maunfeld EVCE.594-BK [Ответы 1]](/images/1348365/pimg_1895705.jpg)
Вопрос 645725
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при установке варочной панели? |
При установке варочной панели необходимо соблюдать следующие меры безопасности: - Отключите прибор от электросети перед выполнением ремонтных или технического обслуживания. - Подключение прибора к исправной системе заземления является обязательным. - Внесение изменений в систему проводки должно выполняться только квалифицированным электриком. - Несоблюдение данных рекомендаций может привести к поражению электрическим током или смерти. - Будьте осторожны, так как панель имеет острые кромки. - Пренебрежение предосторожностью может привести к травмам или порезам. - Внимательно изучите инструкцию перед установкой или использованием прибора. - На поверхности прибора не допускается размещать горючие материалы или изделия. - Доведите данную информацию до лица, ответственного за монтаж прибора, чтобы снизить расходы на установку. - Прибор должен быть установлен в соответствии с инструкцией по установке. - Установку прибора и его заземление должны выполнять только квалифицированные специалисты. - Прибор должен быть подключен к цепи с выключателем, обеспечивающим полное отключение от источника питания. - Неправильная установка прибора может привести к потере гарантии или отмене обязательств по претензиям. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/415886/2 |
