Какие шаги нужно выполнить для использования варочной панели? Maunfeld EVCE.594-BK [Ответы 1]
Вопрос 645727
User_q645727, Редмонд
1. Нажмите кнопку «Вкл./Выкл.» на панели управления. На всех дисплеях отображается «-».
2. Поместите подходящую посуду на варочную зону, которую Вы планируете использовать. Убедитесь, что дно посуды и поверхность варочной зоны чистые и сухие.
3. Коснитесь кнопки выбора варочной зоны.
4. Установите уровень мощности с помощью кнопок «- », «+».
Если вы не выберете варочную зону в течение 1 минуты, варочная панель отключится автоматически. Придётся начать действие с шага 1.
Уровень мощности можно изменить в любой момент в процессе приготовления.
При удерживании нажатой одной из кнопок «-», «+» можно изменять значение мощности вверх или вниз. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/415886/11
