Как поднять нижнюю нить наверх? Astralux Blue Line II [Ответы 1]
Вопрос 645753
User_q645753, Редмонд
Для подъема нижней нити наверх следует придерживать верхнюю нить левой рукой. Затем нужно поворачивать маховое колесо на себя (против часовой стрелки) до тех пор, пока игла не опустится в игольную пластину и не поднимется в крайнее верхнее положение. Если захват нижней нити не получился, следует повторить все этапы заново. После этого аккуратно потяните верхнюю нить вверх, чтобы вытянуть захваченную нижнюю нить в виде петли. Затем вытяните около 15 см верхней и нижней нити под лапку по направлению от себя и положите их через нить. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/415989/19
