![Какие правила эксплуатации варочной панели следует соблюдать? Beko FSS57100GX [Ответы 1]](/images/1348686/pimg_1896839.jpg)
Beko FSS57100GX
Вопрос 645832
Какие правила эксплуатации варочной панели следует соблюдать? |
1. Не заполняйте кастрюлю растительным маслом более чем на одну треть. 2. При нагревании масла не оставляйте варочную панель без присмотра. 3. Остерегайтесь возгорания раскаленных масел. 4. Не тушите огонь водой! При возгорании масла накройте посуду одеялом или влажной тканью и позвоните в пожарную службу. 5. Перед жареньем продукты нужно обязательно обсушивать и опускать в горячий жир с осторожностью. 6. Замороженные продукты перед жареньем следует полностью разморозить. 7. Не накрывайте посуду, в которой разогревается жир. 8. Ставьте посуду на плиту таким образом, чтобы ручки не нагревались над горячей поверхностью плиты. 9. Не ставьте на плиту неустойчивую посуду, которая легко опрокидывается. 10. Не ставьте на включенные конфорки пустую посуду, чтобы избежать ее повреждения. 11. Обязательно выключайте конфорки после окончания приготовления пищи. 12. Не ставьте на плиту пластмассовую или алюминиевую посуду, так как они могут расплавиться. 13. Расплавившиеся материалы следует сразу же счищать с поверхности и не использовать такую посуду для хранения пищевых продуктов. 14. Используйте только посуду с плоским дном и соответствующего размера, чтобы избежать выплескивания продуктов и лишнего мытья плиты. 15. Не кладите на конфорки крышки кастрюль и размещайте посуду по центру конфорки. 16. При перемещении посуды на другую конфорку поднимайте ее и переставляйте, но не передвигайте посуду по поверхности плиты. 17. Соблюдайте особые правила использования стеклокерамических варочных панелей: не кладите на них продукты и другие предметы, не используйте их в качестве разделочной доски, используйте только посуду с гладким дном, не используйте алюминиевую посуду, не используйте посуду с вогнутым или выпуклым дном, так как это может повредить поверхность и вызвать пожар. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/416207/22 |
