![Как произвести чистку духовки? Beko FSS57100GX [Ответы 1]](/images/1348686/pimg_1896839.jpg)
Beko FSS57100GX
Вопрос 645833
Как произвести чистку духовки? |
Для чистки боковых стенок духовки следует снять переднюю часть боковой решетки, оттянув ее от боковой стенки. Затем потяните боковую решетку к себе и полностью выньте ее из духовки. Далее установите духовку до легкого режима очистки паром и работайте на 100 °С в течение 25 минут. После этого откройте дверцу и протрите внутренние поверхности духового шкафа влажной губкой или тканью. Стойкую грязь следует удалять теплой водой с жидким моющим средством, используя мягкую ткань или губку, а после чистки следует вытирать прибор сухой тканью. Для чистки дверцы духовки рекомендуется использовать мягкую ткань или губку, смоченную в теплой воде с добавлением жидкого моющего средства, и вытирать сухой тканью. Если внутренние боковые стенки или задняя стенка вашей духовки покрыты каталитической эмалью, то их не следует чистить, так как пористые поверхности с каталитическим покрытием самоочищаются путем впитывания и разложения пролитого жира. Для простой очистки паром, выньте из духового шкафа все принадлежности и налейте в противень 500 мл воды, поместив его на 2-ю решетку духовки. Не используйте для чистки дверцы моющие средства с абразивными веществами или металлические скребки, чтобы не повредить поверхность и стекло. Если требуется снять дверцу духового шкафа, откройте переднюю дверцу и откройте зажимы на корпусе петли с правой и левой стороны передней дверцы, нажав на них, как показано на рисунке. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/416207/29 |
Какие инструкции и предупреждения по технике безопасности содержит данный текст?
