![Как заправить нить пушистого нейлона/полиэстера в нижний петлитель? Janome Mylock 784 [Ответы 1]](/images/1348792/pimg_1897221.jpg)
Janome Mylock 784
Вопрос 645863
Как заправить нить пушистого нейлона/полиэстера в нижний петлитель? |
Для заправки нити пушистого нейлона или полиэстера в нижний петлитель следует выполнить следующие шаги: 1. Поверните маховое колесо и передвиньте нижний петлитель в крайнее правое положение. 2. При помощи пинцета вытяните нить на 10 см или более сквозь отверстие нижнего петлителя. 3. Проверьте, чтобы нить не запуталась в нижнем петлителе. Этот же прием можно использовать при заправке верхнего петлителя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/416313/22 |
Какая ширина стежка при использовании правой иглы для обычного оверлочивания в три нити?
