Какие советы и рекомендации по использованию тостера «3 в 1» кт-2012 & к1т fort? Kitfort КТ-2012-2 [Ответы 1]
Kitfort КТ-2012-2
Вопрос 646034
User_q646034, Редмонд
Какие советы и рекомендации по использованию тостера «3 в 1» КТ-2012 & К1Т FORT?
При использовании тостера «3 в 1» КТ-2012 & К1Т FORT следует быть внимательным и не обжигаться. При варке на пару из отверстия сверху крышки выходит горячий пар, поэтому не следует подносить руки к струе пара из этого отверстия. При открывании крышки от пароварки также может исходить горячий пар, поэтому следует быть осторожным. Готовые продукты могут быть очень горячими, поэтому не следует брать их голыми руками. Чтобы вынуть сваренные продукты из пароварки, следует использовать ручки держателя для яиц. При варке на пару, если вся вода выкипит, сработает термостат и нагрев отключится. Время варки зависит от количества налитой в сковороду воды и степени готовности продукта. Рекомендуется укладывать в пароварку продукты одинакового размера или нарезать их на куски равного размера. При готовке следует периодически проверять готовность продукта. При варке продуктов в поддоне для готовки на пару может образовываться немного конденсата. Для чистки тостера следует регулярно очищать его от крошек, вытряхивая их из лотка для крошек. Корпус тостера можно протирать мягкой влажной тканью. Сковороду следует мыть водой с мылом, не используя абразивные моющие средства или мочалки, чтобы не повредить антипригарное покрытие. Сковороду и поддон для крошек запрещено мыть в посудомоечной машине, но держатель для яиц, поддон для готовки на пару, стимер, крышку, мерный стакан и лопатку можно мыть в посудомоечной машине. Если от сковороды плохо отмывается прилипшая пища, можно налить в сковороду немного теплой или горячей воды и оставить на 30 минут, чтобы остатки пищи размокли. Запрещается замачивать сковороду целиком, чтобы не попала вода во встроенный нагревательный элемент. Тостер следует хранить в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/416613/11
