![Как подготовить и использовать тостер «3 в 1» к1т fort кт-2012? Kitfort КТ-2012-2 [Ответы 1]](/images/1349092/pimg_1898340.jpg)
Kitfort КТ-2012-2
Вопрос 704740
Как подготовить и использовать тостер «3 в 1» К1Т FORT КТ-2012? |
1. Вымойте все аксессуары и принадлежности перед первым использованием и высушите их. 2. Установите на тостер сковороду. 3. Установите тостер на ровную горизонтальную термостойкую поверхность на расстоянии не менее 10 см от стен и края стола. Сверху должно быть свободное пространство на высоту не менее 50 см. 4. Выведите шнур в прорезь для шнура и подключите тостер к сети электропитания. 5. Установите регулятор степени обжаривания на максимум, затем нажмите на рычаг загрузки тостов, чтобы включить нагрев. В процессе нагрева может выделяться специфический запах из-за обгорания нагревательного элемента. 6. Когда тостер отключится, подождите 2-3 минуты, чтобы он остыл, а затем повторите процедуру прогрева еще 2 раза. 7. После этого тостер готов к эксплуатации. Для приготовления тостов: 1. Проверьте, что поддон для крошек установлен и подключите тостер к сети электропитания. 2. Поместите 1 или 2 тоста в слоты для тостов и нажмите на рычаг загрузки до упора, чтобы он зафиксировался в нижнем положении. На кнопке «Стоп» загорится индикатор. 3. Тостер разогреется и начнет готовку тостов. 4. Поверните регулятор степени обжаривания в желаемую позицию. 5. По окончании приготовления тостер автоматически выключится, а тосты поднимутся вверх. Для отключения тостера вручную нажмите кнопку «Стоп». 6. По окончании приготовления тостов отключите тостер от сети электропитания и очистите его от крошек. Для разогрева готовых тостов: 1. Поместите тосты в слоты, опустите вниз рычаг загрузки тостов и нажмите кнопку «Разогрев». На кнопке загорится индикатор. Время приготовления фиксировано и регулятором степени обжаривания не регулируется. 2. По окончании приготовления тостер автоматически выключится, а тосты поднимутся вверх. Для разморозки замороженного хлеба: 1. Установите желаемую степень обжаривания регулятором. 2. Поместите тосты в слоты и загрузите их, нажав на рычаг загрузки тостов до упора вниз. 3. Нажмите кнопку «Разморозка», при этом на кнопке загорится индикатор. 4. По окончании приготовления тостер автоматически выключится, а тосты поднимутся вверх. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/416613/6 |
Какие советы и рекомендации по использованию тостера «3 в 1» КТ-2012 & К1Т FORT?
