Какие датчики и устройства контролируют работу котла premium atmo? Koreastar Premium Atmo 10A White [Ответы 1]
Вопрос 646101
User_q646101, Редмонд
Какие датчики и устройства контролируют работу котла Premium ATMO?
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6334 раз
Котел Premium ATMO оснащен следующими датчиками и устройствами для контроля работы:
- Следящий датчик контроля температуры нагрева хозяйственной воды, который контролирует ее нагрев до установленной пользователем температуры.
- Датчик давления отопительной воды, который контролирует наполнение системы отопления водой или другим теплоносителем до рекомендованной производителем величины и блокирует работу котла при ее понижении.
- Датчик протока хозяйственной воды, который позволяет котлу автоматически начать ее нагрев, как только пользователь открыл кран водоразбора в системе горячего водоснабжения.
- Датчик контроля пламени, который контролирует воспламенение газа после начала его подачи на горелку и дает команду газовому клапану о повышении подачи газа на горелку, если воспламенение не произошло.
- Датчик контроля тяги, который контролирует стабильное и устойчивое удаление дымовых газов из камеры сгорания и дает команду газовому клапану о прекращении подачи газа на горелку в случае нарушения нормальной работы системы дымоудаления котла.
- Предохранительный клапан сброса давления, который автоматически сбрасывает из системы отопления часть теплоносителя в случае превышения в ней давления выше рекомендованного производителем. Кроме того, на передней панели котла установлен цифровой пульт управления с кнопками управления для изменения настроек и параметров работы, а также манометр для визуального контроля давления теплоносителя в системе отопления. Все котлы KOREASTAR PREMIUM ATMO имеют автоматическую защиту от замерзания теплоносителя в системе отопления, которая всегда активирована, даже при выключенном котле. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/462823/7
