![Какие причины могут вызвать ошибку а01 на дисплее? Koreastar Premium Atmo 10A White [Ответы 1]](/images/1387983/pimg_2080642.jpg)
Вопрос 646102
Какие причины могут вызвать ошибку А01 на дисплее? |
Ошибка А01 на дисплее может возникнуть из-за отсутствия сигнала о наличии пламени. Возможные причины неисправности: перекрыт запорный кран, недостаточное давление газа перед газовым клапаном, неисправность или некорректная работа электрода розжига/ионизации. Способы устранения: открыть все запорные устройства на газовой трубе, убедиться в стравленном воздухе в трубопроводе при первичном пуске, проверить входное давление газа и соответствие значений давления рекомендуемым значениям, провести настройку котла под давление газа, проверить электрод розжига/ионизации на наличие загрязнений, убедиться в наличии номинального зазора между горелкой и электродом розжига/ионизации, проверить кабель электрода на наличие механических повреждений. Если проблема связана с неисправностью газового клапана, его необходимо заменить. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/462823/34 |
