![Какие возможные причины и способы устранения ошибки eco? Koreastar Ace 10A Atmo [Ответы 1]](/images/1388020/pimg_2080802.jpg)
Вопрос 646105
Какие возможные причины и способы устранения ошибки ECO? |
Возможная причина неисправности: вентилятор работает некорректно или неисправен. Способы устранения: 1. Проверьте настройки платы управления (DIP-переключатели). 2. Прочистите трубы системы дымоудаления, если ошибка возникла при первичном пуске котла, возможно, неправильно смонтирован дымоход. 3. Если давление в контуре отопления упало ниже 0,8 бар (80 кПа), проверьте систему отопления на наличие утечек, устраните утечки и подпитайте систему. Проверьте подключение датчика и замените его, если неисправен. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/462901/39 |
