Какие требования должны соблюдаться при монтаже системы дымоудаления? Koreastar Ace 10A Atmo [Ответы 1]
Вопрос 707756
User_q707756, Редмонд
Монтаж системы дымоудаления должен осуществляться с соблюдением норм и требований, действующих на территории региона, где устанавливается котел. Монтаж системы дымоудаления должен осуществляться только специализированной монтажной организацией. Места соединений дымохода с котлом должны быть герметичными, чтобы предотвратить утечку угарного газа. При монтаже системы дымоудаления следует руководствоваться требованиями СП 42-101-2003. Котел с естественной системой дымоудаления устанавливается только в помещении с постоянно действующей приточной и вытяжной вентиляцией. Дымоход должен быть вертикальным, горизонтальные участки не рекомендуются. Если горизонтальные участки неизбежны, их длина не должна превышать 2 м, а также необходимо предусмотреть окно для осмотра и чистки дымохода. Сечение дымохода должно быть круглым, а лучшим материалом для устройства дымохода является нержавеющая сталь. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/462901/30
