Какие функции выполняет панель управления? Nakamichi NGXD1600.1 [Ответы 1]
Вопрос 646147
User_q646147, Редмонд
На панели управления имеются следующие функции:
A. Контроль входной чувствительности - согласование уровня выходного сигнала головного устройства и усилителя.
B. Подтональный фильтр (Subsonic) - настройка диапазона частоты фильтра от 15 Гц до 55 Гц.
C. Фильтр низких частот - настройка диапазона частоты фильтра от 50 Гц до 3 кГц.
D. Подъем уровня баса - на частоте 45 Гц на значение 0, 6, 12 дБ.
E. Переключатель фазы сабвуфера (Phase) - переключение электрической фазы сабвуфера на 180°.
F. RCA-входы - входы аудиосигнала с головного устройства (звукового процессора) или с high-low-адаптеров RCA.
G. Выходы на динамики - терминалы для подключения кабелей акустических систем.
H. Разъем Remote - разъем для подключения внешнего регулятора громкости.
I. Индикатор режима защиты - красный индикатор, который горит, когда усилитель находится в режиме защиты (короткое замыкание, перегрев).
J. Индикатор состояния - зеленый индикатор, который горит, когда усилитель включен.
K. +12 В - силовой терминал питания - терминал питания усилителя +12 В от аккумулятора автомобиля. Рекомендуется установить предохранитель на минимальном удалении от плюсовой клеммы АКБ.
L. Терминал управления включением/выключением усилителя - подключение кабеля REMOTE (как правило синего цвета) с головного устройства для автоматического включения и выключения усилителя.
N. Отрицательный силовой терминал питания (GND) - терминал для подключения минусового кабеля питания (массы).
O. RCA-выход - выход аудиосигнала без фильтрации. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/463360/5
