Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при установке усилителя в автом... Nakamichi NGXD1600.1 [Ответы 1]
Вопрос 646148
User_q646148, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при установке усилителя в автомобиле?
При установке усилителя в автомобиле необходимо соблюдать следующие меры предосторожности:
- Устройство должно работать от бортовой сети автомобиля с напряжением +12 Вольт и отрицательным заземлением на кузов.
- Используйте акустические системы с импедансом 1, 2 или 4 Ом, так как при нагрузке ниже 1 Ом усилитель может выйти из строя.
- Не устанавливайте усилитель в местах, где он будет подвергаться воздействию высоких температур (например, от прямого солнечного света или горячего воздуха от отопителя), под воздействием дождя или влаги, а также в местах, куда может попасть пыль или грязь.
- Если автомобиль был долго припаркован на открытом солнце и салон автомобиля сильно нагрелся, дайте устройству остыть перед началом работы.
- При установке усилителя в горизонтальном положении (например, под сиденьем) не закрывайте ребра радиатора ковровым покрытием.
- Если усилитель находится слишком близко к радиоприемнику, он может стать причиной возникновения помех. В этом случае установите усилитель дальше от радио.
- Следите за напряжением аккумулятора, так как оптимальная работа усилителя зависит от напряжения бортовой сети автомобиля.
- Для безопасности во время движения не включайте музыку слишком громко, чтобы слышать звуки вне вашего автомобиля. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/463360/7
