![Как подключить питание головного устройства и аккумулятора в автомобиле? Nakamichi NKSA60.4 [Ответы 1]](/images/1388377/pimg_2082272.jpg)
Nakamichi NKSA60.4
Вопрос 646149
Как подключить питание головного устройства и аккумулятора в автомобиле? |
Для подключения питания головного устройства и аккумулятора в автомобиле следуйте следующей схеме подключения: 1. Подключите провод питания +12V только после того, как подключите все остальные провода. 2. Убедитесь, что провод заземления надежно закреплен на металлической части автомобиля, чтобы избежать ненадежного контакта, который может привести к выходу устройства из строя. 3. Если разъем REMOTE на головном устройстве уже используется для включения другого устройства, например, радио-антенны, вы можете подключить провод усилителя к этому же разъему. В таком случае усилитель и радио-антенна будут включаться одновременно. 4. Для 4-х канального подключения следуйте схеме подключения, указанной в документации. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/463361/6 |
