![Как подключить усилитель к автомобильной проводке? Nakamichi NKSA60.4 [Ответы 1]](/images/1388377/pimg_2082272.jpg)
Nakamichi NKSA60.4
Вопрос 646150
Как подключить усилитель к автомобильной проводке? |
Плюсовой терминал усилителя должен быть напрямую соединен с плюсовой клеммой аккумулятора автомобиля. На силовой кабель необходимо установить предохранитель не далее 40 см от плюсовой клеммы АКБ. Подключение питания усилителя к любой другой точке (например, блок предохранителей, прикуриватель и т. д.) уменьшит выходную мощность, может вызвать шум и искажения, а также привести к повреждению штатной проводки автомобиля. Минусовой терминал усилителя (GND) должен быть подключен к минусовой клемме АКБ (рекомендуется) или к кузову автомобиля. Для подключения необходимо использовать кабель такого же сечения, что и плюсовой. Место подключения должно быть очищено от эмали и грунтовки до металла. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/463361/9 |
