Какие требования безопасности необходимо соблюдать при использовании котла? Kiturami KSG-50 [Ответы 1]
Kiturami KSG-50
Вопрос 646162
User_q646162, Редмонд
При использовании котла необходимо соблюдать следующие требования безопасности:
- Не пользоваться котлом без установленной дымоотводящей трубы или при неисправном дымоходе;
- Не пользоваться неисправным котлом и не использовать котел не по назначению;
- Не устанавливать, запускать в эксплуатацию, разбирать, проводить работы по техническому обслуживанию и ремонту котла без помощи специализированного предприятия;
- Не переоборудовывать котел и не вносить изменения в его конструкцию и работу систем безопасности;
- Не использовать запасные части, произведенные не предприятием изготовителем;
- Не перекрывать приток воздуха в помещении, где установлен котел;
- Не прикасаться во время работы котла к трубе отвода продуктов сгорания, так как температура нагрева может превышать 100ºС;
- Не использовать газопровод и водопровод, а также систему отопления для заземления;
- Не прикасаться к котлу, если вы стоите без обуви (или ваша обувь намочена) на влажном полу;
- Не производить уход за котлом, если он не отключен от электросети и водоснабжения;
- Не повреждать и деформировать элементы электропроводки котла, в том числе при отключенном электропитании;
- Не подвергать котел воздействию атмосферных осадков;
- Не производить любые манипуляции с котлом, находясь в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/463532/5
