Как настроить режим управления котлом с помощью пульта ctr-5900? Kiturami KSG-50 [Ответы 1]
Kiturami KSG-50
Вопрос 646166
User_q646166, Редмонд
Как настроить режим управления котлом с помощью пульта CTR-5900?
7 месяцев назад
1. При выключенном пульте управления нажмите одновременно кнопку 'Выбор режима' и кнопку 'Выбора температуры теплоносителя'. На дисплее появится одна из комбинаций: 'set 1' или 'set 2'.
2. С помощью кнопок Вверх(▲)/Вниз(▼) установите необходимый режим управления работой котла: 'set 1' - управление по температуре воздуха в помещении, 'set 2' - управление по температуре теплоносителя.
3. Для завершения настройки режима управления котлом нажмите кнопку 'Выбор режима'. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/463532/33
