Какие операции необходимо выполнять при техническом обслуживании котла? Kiturami KSG-50 [Ответы 1]
Kiturami KSG-50
Вопрос 646168
User_q646168, Редмонд
При техническом обслуживании котла необходимо выполнять следующие операции: чистка горелки и трубы сгорания, очистка форсунки от сажи и нагара, чистка главного теплообменника от сажи и накипи, осмотр и чистка электродов розжига, чистка внутренней поверхности труб контура ГВС, проверка давления воздуха в баке расширительном системы отопления, чистка фильтра в контуре отопления, осмотр и замена уплотнительных соединений в топливной и водяной системах, чистка от пыли узлов и поверхностей внутри корпуса, проверка герметичности магистрали газа и водяной систем, проверка работы клапана предохранительного в контуре отопления, чистка/промывка фильтров топлива и холодного водоснабжения, проверка системы забора воздуха и отвода продуктов сгорания на герметичность, проверка котла после технического обслуживания и сдача котла потребителю в эксплуатацию. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/463532/43
