Какие требования необходимо соблюдать при подсоединении котла к электрической се... Kiturami Turbo HI FIN 13 [Ответы 1]
Вопрос 646194
User_q646194, Редмонд
Какие требования необходимо соблюдать при подсоединении котла к электрической сети?
Для безопасной работы котла и предотвращения несчастных случаев от удара током или короткого замыкания, котел обязательно должен быть заземлен. Заземление котла должно выполняться с обеспечением всех требований к заземлению в соответствии с ГОСТ 27570.0-87. Заземление штепсельной розетки также является обязательным. Категорически запрещается подключать заземление к газопроводу, трубопроводу, батареям отопления, телефонным проводам, громоотводу (молниеотводу) во избежание пожароопасной и/или взрывоопасной ситуации во время грозы или утечки газа. Штепсельная розетка должна находиться на расстоянии не менее 30 см от котла. Заземление необходимо провести на глубину более 30 см. При использовании 220В в районе с напряжением в 110В также необходимо провести заземление. Также следует соблюдать все законодательные акты в отношении кабельных работ, заземления, сетей с напряжением 220В (соответствующие законодательные акты: стандарт электрического оборудования, закон об эксплуатации электроприборов, закон об электротехнических работах, положение о монтаже электропроводки и т.д.) Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/463934/55
