Как удалить индикацию неисправности? De Dietrich C 330 Eco [Ответы 1]
Вопрос 646203
User_q646203, Редмонд
1. Нажмите одновременно на две клавиши f, затем - на клавишу [+], пока не отобразится мигающий символ a в графическом индикаторе меню.
2. Выберите меню специалиста при помощи клавиши S. На дисплее отобразится c0de.
3. Используйте клавиши [-] и [+] для ввода кода специалиста 0012.
4. Нажмите на клавишу S. На дисплее отобразится er[xx.
5. При помощи клавиш [-] или [+] можно просмотреть список ошибок или список блокировок.
6. Подтвердите клавишей S. Отобразится er[xx с мигающим xx.
7. Нажимайте на клавишу [+] до тех пор, пока er[cl не отобразится на экране.
8. Нажмите на клавишу S. Отобразится cl[0 с мигающим 0.
9. Нажмите на клавишу [+] для изменения значения до 1.
10. Нажмите на клавишу S для удаления ошибок из памяти ошибок.
11. Нажмите j на клавишу 3, чтобы выйти из памяти ошибок. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/464153/40
