Какие характеристики имеет котел c 330 eco? De Dietrich C 330 Eco [Ответы 1]
Вопрос 646206
User_q646206, Редмонд
Какие характеристики имеет котел C 330 ECO?
Тип котла C 330 ECO. Единица: 280, 350, 430, 500, 570, 650. Максимальное давление на патрубке уходящих газов: 130 Pa, 120 Pa, 130 Pa, 150 Pa, 150 Pa, 150 Pa. Характеристики контура отопления: Водовместимость - 49 l, 60 l, 71 l, 82 l, 93 l, 104 l. Рабочее давление воды минимум - 0,8 bar. Рабочее давление воды (PMS) максимум - 7 bar. Температура воды максимум - 110 °C. Рабочая температура минимум - 20 °C, максимум - 90 °C. Заводская настройка - 80. Гидравлическое сопротивление по воде (∆T = 20K): 113 mbar, 110 mbar, 120 mbar, 110 mbar, 125 mbar, 130 mbar. Гидравлическое сопротивление по воде (∆T = 11K): 374 mbar, 364 mbar, 397 mbar, 364 mbar, 413 mbar, 435 mbar. Электрические характеристики: Напряжение питания - 230 VAC/50 Hz. Плавкий предохранитель (230 VAC) - F2 AT 10. Электронная плата управления - F1 AT 2. Потребляемая электрическая мощность - Большая скорость максимум: 279 W, 334 W, 426 W, 543 W, 763 W, 723 W. Потребляемая электрическая мощность - Малая скорость максимум: 46 W, 46 W, 58 W, 61 W, 62 W, 55 W. Потребляемая электрическая мощность - Режим ожидания максимум: 6 W, 6 W, 6 W, 6 W, 6 W, 7 W. Класс электрической защиты - IP X1B. Другие характеристики: Вес (порожний) Общее - 364 kg, 398 kg, 433 kg, 495 kg, 531 kg, 568 kg. Средний уровень шума на расстоянии 1 м от котла - 61 dB(A), 61 dB(A), 65 dB(A), 65 dB(A), 65 dB(A), 65 dB(A). Комнатная температура максимум - 40 °C. Заводская настройка. Для модели с коаксиальным дымоходом. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/464155/19
