Какие рекомендации по установке отопительного котла? Kiturami KSO-70R [Ответы 1]
Kiturami KSO-70R
Вопрос 646327
User_q646327, Редмонд
Рекомендуется устанавливать отопительный котел, обратившись за помощью к специалисту, и обязательно в соответствии с изложенными в руководстве по эксплуатации инструкциями. Устанавливайте отопительный котел в соответствии с целью эксплуатации, применением и площадью отопления. Также следует устанавливать отопительный котел в таком месте, чтобы отработанные газы и шум не создавали проблем Вам и соседям. Нельзя устанавливать отопительный котел в проходном месте, вблизи лестницы или аварийного выхода. Рекомендуется обеспечить достаточное пространство, необходимое для управления, технического обслуживания и ремонта отопительного котла. Также рекомендуется провести теплоизоляцию топливной трубы и топливного бака. Используйте водопроводную воду, чтобы избежать образования ржавчины и коррозии. Рекомендуется использовать штепсельную розетку, предназначенную только для отопительного котла. Необходимо избегать нахождения горючих веществ вблизи дымовой трубы, так как это может вызвать пожар. Устанавливайте отопительный котел только в специальной бойлерной, чтобы выхлопные газы не поступали в жилое помещение. Нельзя устанавливать отопительный котел в плотно закрытом помещении без ванной комнаты и вентиляционного окна, или в месте, где образуются газы, так как это может привести к неполному сгоранию из-за недостатка кислорода. Категорически запрещается устанавливать отопительный котел вне помещения из-за опасности замораживания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/465032/14
