Какие методы устранения неисправностей в отопительном котле? Kiturami KSO-70R [Ответы 1]
Kiturami KSO-70R
Вопрос 707911
User_q707911, Редмонд
Методы устранения неисправностей в отопительном котле зависят от конкретной проблемы. В случае мигания лампочки «05», возможна неисправность датчика перегрева. Рекомендуется отключить отопительный котел и обратиться за помощью в региональное агентство или сервисный центр предохранительного отключения СТН-900, СТС-2201. Если лампочка мигает «08», возможны проблемы с распределительной сетью или замыкание свысоковольтнойлинией или телефонными проводами. В таких случаях следует провести специальную распределительную сеть или обратиться за помощью в региональное агентство или сервисный центр. Если лампочка мигает «95», возможно недостаточно воды в отопительном котле. В этом случае вода должна подаваться автоматически, но если это не происходит, рекомендуется обратиться за помощью в региональное агентство или сервисный центр СТВ-ЭОО, СТС-2201. Если лампочка мигает «96», возможно температура воды отопления слишком высокая из-за действия устройства защиты от перегрева. В таком случае отопительный котел отключается, а циркуляционный насос работает для понижения температуры воды отопления. Если нештатная ситуация продолжается, рекомендуется обратиться за помощью в региональное агентство или сервисный центр. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/465032/26
