Какие методы устранения неисправностей регулятора температуры в помещении нот-30... Kiturami KSO-70R [Ответы 1]
Kiturami KSO-70R
Вопрос 646331
User_q646331, Редмонд
Какие методы устранения неисправностей регулятора температуры в помещении (НОТ-300)?
Для устранения неисправностей регулятора температуры в помещении (НОТ-300) можно применить следующие методы:
- Проверьте соединение электрического шнура и напряжение с помощью других бытовых электроприборов. Если не работают, возможно есть неисправность в электрической распределительной сети. В таком случае обратитесь в региональное агентство или сервисный центр.
- Если все другие бытовые электроприборы работают, но регулятор температуры в помещении не работает, возможно есть неисправность циркуляционного насоса отопительного котла. В этом случае также рекомендуется обратиться за помощью в региональное агентство или сервисный центр.
- Если мигают индикаторы «01», «02», «03», это может быть вызвано как внешними условиями, так и неисправностями отопительного котла. В этом случае можно попробовать перезапустить отопительный котел, нажав кнопку «Включение в сеть/перезапуск» на регуляторе температуры в помещении.
- Если мигает индикатор «04», возможно есть неисправность датчика температуры воды в отопительном котле. В таком случае рекомендуется отключить отопительный котел и обратиться в региональное агентство или сервисный центр.
- Если мигает индикатор «05», возможно есть неисправность датчика перегрева в отопительном котле. В этом случае также рекомендуется отключить отопительный котел и обратиться за помощью в региональное агентство или сервисный центр.
- Если отсутствует индикация количества оборотов вентилятора в отопительном котле и мигает индикатор «06», рекомендуется обратиться за помощью в региональное агентство или сервисный центр. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/465032/27
