![Как запустить и установить регулятор температуры в помещении? Kiturami KSO-70R [Ответы 1]](/images/1389741/pimg_2086850.jpg)
Kiturami KSO-70R
Вопрос 646329
Как запустить и установить регулятор температуры в помещении? |
Запуск отопительного котла производится по идентичной схеме, независимо от типа регулятора температуры. Если у котла есть функция программирования, установите регулятор программирования в режим 'Остановка'. После установки желаемой температуры на регуляторе (лампочка 'Управление/коиграль' загорается), приведите лампочку 'Управление' в действие. Наполните отопительный котел водой для отопления (горячей водой). Если зажигание не происходит, удалите воздух из топливных труб и нажмите кнопку перезапуска (в случае 'СТК-900' перезапускает температуры низко и высокий). Если даже в этом случае зажигание не происходит, выключите переключатель контроллера и снова включите. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/465032/21 |
