Какие требования предъявляются к помещению в котором установлен котел? Kiturami KRP-20A [Ответы 1]
Kiturami KRP-20A
Вопрос 646338
User_q646338, Редмонд
Какие требования предъявляются к помещению, в котором установлен котел?
1. Температура воздуха в котельной должна соответствовать температуре воздуха помещения, в котором находится комнатный терморегулятор.
2. Минимальная техническая температура, при которой допускается работа всех элементов котла, составляет +5°С.
3. В режиме 'ОТСУТСТВИЕ' температура воздуха в котельной должна быть не ниже +8°С.
4. В котельной должна быть постоянно действующая естественная приточная и вытяжная вентиляция.
5. Рекомендуемая высота котельной составляет не менее 2,3 м, а для котлов с тепловой мощностью от 100000 ккал/час - не менее 2,5 м.
6. Концентрация влаги в котельной должна соответствовать нормативным требованиям для жилых помещений.
7. Не рекомендуется устанавливать котел в помещениях, таких как ванная, баня, бассейн, если они не оборудованы отдельной котельной. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/465056/31
