Какие проверки необходимо осуществить после установки котла? Kiturami KRP-20A [Ответы 1]
Kiturami KRP-20A
Вопрос 646339
User_q646339, Редмонд
После установки котла необходимо осуществить следующие проверки: 1) Убедитесь, что котел установлен на несгораемой площадке и его основание равномерно соприкасается с плоскостью площадки без зазоров. 2) Полы котельной должны быть влагостойкими, устойчивыми к образованию пыли и иметь устройство для отвода воды в канализацию. 3) Проверьте плотность подсоединения шнекового транспортера к бункеру с помощью соединительного шланга, армированного лентой из нержавеющей стали. Неплотное соединение может привести к обратному оттоку пламени или сбою в работе котла. 4) Проверьте теплообменник и систему отопления на наличие утечек воды, так как утечка воды может привести к низкому уровню воды и сбою в работе котла и насоса. 5) Проверьте циркуляцию воды в трубах при работе циркуляционного насоса, так как отсутствие циркуляции может привести к недостаточному нагреву. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/465056/34
