Какие настройки можно сделать для наружного блока? Carrier 38VF008H [Ответы 1]
Carrier 38VF008H
Вопрос 646343
User_q646343, Редмонд
Для наружного блока можно настроить тип (ведущий или ведомый блок), код мощности (в зависимости от типоразмера блока), сетевой адрес блока. Диапазон значений для настройки сетевого адреса составляет 0-7, где значение настройки соответствует адресу блока. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/465277/32
