![Какова зависимость сопротивления датчика температуры на трубе от температуры? Carrier 38VF008H [Ответы 1]](/images/1389925/pimg_2087452.jpg)
Carrier 38VF008H
Вопрос 646344
Какова зависимость сопротивления датчика температуры на трубе от температуры? |
Зависимость сопротивления датчика температуры на трубе от температуры представлена в таблице 1 руководства по сервисному обслуживанию. При температуре -20 °С сопротивление составляет 115,266 кОм, при температуре 20 °С - 12,6431 кОм, при температуре 60 °С - 2,35774 кОм, при температуре 100 °С - 0,62973 кОм и т.д. Зависимость сопротивления от температуры можно использовать для определения температуры на основе измеренного сопротивления датчика. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/465277/54 |
