![Как установить ip-камеру на потолок? HiWatch DS-I250 (2.8 мм) [Ответы 1]](/images/1391031/pimg_2092041.png)
Вопрос 646404
Как установить IP-камеру на потолок? |
Для установки IP-камеры на потолок выполните следующие шаги: 1. Прикрепите шаблон крепления (прилагается) на потолок в желаемом месте. 2. Установите купол и затяните винты. 3. Продолжайте установку согласно инструкции, приведенной в руководстве пользователя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/466698/21 |
Какие меры предосторожности нужно принять при установке IP-камеры с фиксированным объективом?
Не можем настроить камеру 90% загрузки и слетает 8924194 5185DS-I214W 2.8mm
5 месяцев назад
