Какие меры предосторожности нужно принять при установке ip-камеры с фиксированны... HiWatch DS-I250 (2.8 мм) [Ответы 1]
Вопрос 707956
User_q707956, Редмонд
Какие меры предосторожности нужно принять при установке IP-камеры с фиксированным объективом?
11 месяцев назад
Перед началом установки IP-камеры с фиксированным объективом необходимо убедиться, что устройство находится в хорошем состоянии и все крепежные детали присутствуют. Также следует проверить, что источник питания соответствует необходимому напряжению (12В DC) и что все связанное оборудование выключено. Важно также убедиться в соответствии спецификаций устройства среде установки. Стена, на которую будет установлена камера, должна быть достаточно прочной, чтобы выдержать вес в четыре раза больше камеры и кронштейна. Для камеры, поддерживающей ИК-подсветку, необходимо обратить внимание на следующие меры предосторожности, чтобы предотвратить ИК отражение: пыль или жир на куполе вызовет ИК отражение, поэтому не рекомендуется снимать защитную пленку до завершения установки. Если на поверхности купола есть пыль или жир, их следует удалить с помощью чистой мягкой ткани и изопропилового спирта. Также необходимо убедиться, что нет отражающих поверхностей, находящихся слишком близко к объективу камеры, так как ИК-излучение от камеры может отразиться обратно в объектив, вызывая отражения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/466698/14
