Какие параметры можно задать для скоростной поворотной камеры e серии 104? Hikvision DS-2DE4220W-AE3 [Ответы 1]
Вопрос 646512
User_q646512, Редмонд
Какие параметры можно задать для скоростной поворотной камеры E серии 104?
Для скоростной поворотной камеры E серии 104 можно задать следующие параметры:
- Кодирование аудио (Audio Encoding): G.722.1, G.711ulaw, G.711alaw, MP2L2, G.726 или PCM
- Аудио вход (Audio Input): LineIn (Линейный вход) при подключении системы видеодомофонии, MicIn (Вход микрофона) при подключении микрофона
- Битрейт аудио потока (Audio Stream Bitrate): при выборе типа MP2L2 можно настроить битрейт аудио потока из выпадающего списка
- Частота дискретизации (Sampling Rate): при выборе типа MP2L2 можно настроить частоту дискретизации из выпадающего списка
- Входная громкость (Input Volume): регулируется ползунком от 0 до 100
- Фильтр шума окружающей среды (Environmental Noise Filter): можно выбрать ВКЛ. или ВЫКЛ. из выпадающего списка для включения/выключения данной функции. Рекомендуется включать функцию, когда частота дискретизации меньше 32 кГц.
Для сохранения настроек нажмите Сохранить.
Также можно настроить ROI (Область интереса) для повышения качества изображений. Есть два метода ROI: Фиксированная область (Fixed Region) и Динамическая область (Dynamic Region). При включении Фиксированной области качество изображения ROI области будет повышено, а качество других областей будет снижено. При включении Динамической области качество изображения цели слежения будет увеличено. Настройка ROI может отличаться в зависимости от модели скоростной поворотной камеры. Для настройки ROI войдите в окно настроек Configuration > Video/Audio > ROI (Настройки > Видео и Аудио > ROI). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/467359/104
