![Как настроить группы hdd на сетевом видеорегистраторе? Hikvision DS-7616NI-E2 [Ответы 1]](/images/1391688/pimg_2094194.jpg)
Вопрос 646573
Как настроить группы HDD на сетевом видеорегистраторе? |
1. Войдите в меню HDD setting («Настройки HDD»). Menu > HDD («Меню>HDD») 2. Выберите Advanced («Расширенные») в меню слева. 3. Проверьте, установлена ли группа в качестве режима хранения. Если нет, установите. 4. Выберите General («Общее») на левой панели. 5. Нажмите для входа в меню редактирования. 6. Настройка HDD групп: - Выберите номер группы HDD. - Нажмите Apply («Применить»), затем во всплывающем диалоговом окне нажмите Yes для сохранения настроек. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/467777/79 |
Какие функции доступны при использовании мышки в режиме просмотра в реальном времени?
