Как настроить pppoe? Falcon Eye FE-5216MHD [Ответы 1]
Вопрос 646629
User_q646629, Редмонд
Как настроить PPPOE?
Для настройки PPPOE необходимо поставить галочку напротив «Включить», ввести имя пользователя и пароль, предоставляемый провайдером сети интернет. После сохранения нужно перезагрузить систему, после чего видеорегистратор создаст сетевое подключение на основе PPPOE. После успешного выполнения этой операции IP-адрес будет изменен на динамический. После удачного набора PPPOE следует уточнить IP-адрес. Затем можно использовать данный адрес для доступа к видеорегистратору через порт или браузер. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/468259/50
