![Как настроить вспомогательную и верхнюю подающую прижимную лапки? Aurora A-611D [Ответы 1]](/images/1409440/pimg_2241391.jpg)
Aurora A-611D
Вопрос 646732
Как настроить вспомогательную и верхнюю подающую прижимную лапки? |
1. Диапазон вертикального хода вспомогательной и верхней подающей прижимных лапок составляет от 2 до 5,5 мм. Вертикальный ход регулируется при помощи регулятора (А) на передней стороне машины. Величина подачи прижимной лапки регулируется при помощи регулятора (1) на верхней крышке. При увеличении вертикального хода лапки следует уменьшить величину подачи и наоборот. Сначала следует настроить регулятор A. 2. Чтобы изменить баланс движения внутренней и наружной прижимных лапок, увеличьте высоту наружной лапки и уменьшите высоту внутренней. Снимите резиновый стопор с верхней задней крышки. Поворачивайте маховик, пока внутренняя лапка не начнет отрываться от игольной пластинки. Ослабьте винт и опустите внутреннюю лапку на игольную пластину, затяните винт. Таким образом, высота внутренней лапки уменьшилась, а наружной увеличилась. Если нужно уменьшить высоту наружной лапки и увеличить высоту внутренней, поворачивайте маховик, пока наружная лапка не начнет отрываться от игольной пластинки, ослабьте винт и после регулировки затяните его. 3. Для регулировки вспомогательной прижимной лапки ослабьте винты регулировки давления прижимной балки и крепления кронштейна. Отрегулируйте положение кронштейна так, чтобы вспомогательная лапка была поднята на 7 мм над верхней стороной игольной пластинки, когда прижимная лапка поднята при помощи подъемника. Затяните винт крепления кронштейна и отрегулируйте давление лапки при помощи регулировочного винта. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/496253/7 |
